メインコンテンツにスキップ
PSP 1000 ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 1000 ボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - 返信
    The battery door can be damaged dont use a tool
    Paulo Moments - 返信
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
    Paulo Moments - 返信
  3. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - 返信
  4. PSP 1000 ボタンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - 返信
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - 返信
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - 返信
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - 返信
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - 返信
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
    Fliggle_Slaps - 返信
  5. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
  7. PSP 1000 ボタンの交換, ボタン: 手順 7、 3の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換, ボタン: 手順 7、 3の画像 2 PSP 1000 ボタンの交換, ボタン: 手順 7、 3の画像 3
    • 矢印ボタンが正しく機能しない場合、アウターケースを裏返して、ボタンの内側を画像のように位置を確認します。
    • 黒いゴムのバッキングをボタンから慎重に取り出します。
    • 布でゴムの内側と外側を綺麗に拭き取ります。
  8. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 必要に応じて、新しい交換用ボタンに取り替えます。
    • 慎重にボタンを再装着します。作業には力を入れすぎないでください。ボタンは正しい位置に揃えると装着します。
    • 慎重に裏側のゴムをボタン裏側に再装着してください。
  9. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ファンクションボタン(X形、四角形、丸形、三角形)の交換が必要な場合は、それに対応する黒のゴム製バッキングをケース内側から探してください。
    • 慎重にゴムを取り出して、ボタンの裏面を画像のような状態に露出させます。(この作業は手で行なってください)
  10. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 PSP 1000 ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次にマザーボード上のボタンを、布で拭き取ります。
    • ボタンが破損している場合は交換が必要です。
    • 正しいボタン順序を確認しながら、交換用ボタンを取り付けします。 (正しいボタン順序では、上部に三角形、右側に正方形、左側に円形、下部にXがあります)。
    • 作業は慎重に行なってください。ボタンは一方向からのみ装着できます。うまく装着できない場合は、スムーズに装着できるまで、ボタンの位置を回しながら微調整します。ボタンにダメージを与えることがあるため、作業には力を入れないでください。
  11. PSP 1000 ボタンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ボタンが正しく交換できたら、背側のゴムをボタンに装着できます。ケースに装着するには、筐体を交換する方法を参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
794 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
22のガイドは作成済み
12 件のコメント
It's a helpful guide,thx
Zero Knight - 返信
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - 返信
Otimo guia recomendo.
richardmosman - 返信
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - 返信
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - 返信
I have a similar problem with my psp 3000. The X button does not work when it is pressed. I removed the casing, checked if there was dirt on the rubber padding and on the motherboard where the buttons sit and there is no dirt. What should I do now. I realy love my psp, but without the X button working I can not use it. Is this problem fixable?
Christopher - 返信
Christopher, if that’s the case then you probably need to replace the conductive rubber padding, as that’s the part that really gets all the wear. I don’t know where you would find a replacement rubber padding, but you might try eBay or Amazon.
Daniel Whalen - 返信
Hey Daniel, thanks for your responce. Im still not sure exactly what the probelm is myself so thanks for the insight. I have ordered a new flex cable to see if that’s the soultion. Could this be the problem, a broken flex cables?
Christopher - 返信
I recently bought a psp 3000 and when I started to use it, in the software of the psp the “X” button is set as the back button and the “O” button is set to be the enter button. I reset the factory setting, it doesn’t go to “X” being enter and “O” being back. Anyone know how to fix this problem? Could the psp be fake?
Blank Blank - 返信
It must be the Japanese Model. I own two Japanese psps and O is always the enter button. X is the back button and triangle is usually the menu screen. Hope that helps!
Pickle Satan -
My issues is the joy stick and it doesn't show how to fix joystick
Freezing God - 返信
Como solucionar quando o aparelho começa a entrar sozinho para sair do jogo ?
Ale Xandão - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 121
過去 30 日: 476
今までの合計 82,369
