メインコンテンツにスキップ
PSP 1000のフロントケースの交換
必要な工具と部品
  1. PSP 1000のフロントケースの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。
  2. PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
    • ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - 返信
    The battery door can be damaged dont use a tool
    Paulo Moments - 返信
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
    Paulo Moments - 返信
  3. PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - 返信
  4. PSP 1000のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 1 PSP 1000のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 4、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
    • 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - 返信
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - 返信
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - 返信
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - 返信
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - 返信
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
    Fliggle_Slaps - 返信
  5. PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • PSPの底部からネジを外します。区別をつけるため他のネジと分けておきます
    • 穴の中の裏面右手側からネジを外します。
  6. PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP 1000のフロントケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Henry Lee
メンバー登録日: 01/14/10
794 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 メンバー
22のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - 返信
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - 返信
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 63
過去 30 日: 323
今までの合計 40,439
