メインコンテンツにスキップ
PS5の外装を開けて清掃する方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PS5の外装を開けて清掃する方法, スタンドネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
    • PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
    • コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
  2. PS5の外装を開けて清掃する方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。
  3. PS5の外装を開けて清掃する方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 2
    • スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。
  4. PS5の外装を開けて清掃する方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
    • 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
  5. PS5の外装を開けて清掃する方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 3
    • スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。
  6. PS5の外装を開けて清掃する方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  7. PS5の外装を開けて清掃する方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、USBとイーサーネットポートを左側に配置します。
    • フェイスプレートのコーナーを持ち上げてクリップを外し、ケースから外します。
  8. PS5の外装を開けて清掃する方法: 手順 8、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法: 手順 8、 2の画像 2
    • コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートをデバイスの下側に向けてスライドします。
    • 右側のフェイスプレートを外します。
  9. PS5の外装を開けて清掃する方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 3
    • グリルの下からファンの上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーでグリルを持ち上げて、ケースから外します。
  10. PS5の外装を開けて清掃する方法, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • グリルをケースから持ち上げて取り出します。
  11. PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンシュラウドのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
    • 23.3 mm長ネジー2本
    • 11.4 mm 長ネジー1本
    • 31 mm 長ネジー1本
    • デバイスの破損を防ぐため、修理中はネジの位置を確認し、正しい位置に戻してください。
  12. PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 2
    • ファンシュラウドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  13. PS5の外装を開けて清掃する方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、黒いワイヤカバーとファンワイヤ上部の隙間に差し込みます。
    • ワイヤカバーのみをこじ開けてください。ファンワイヤ自体には接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、ワイヤカバーを指で掴めるまで剥がします。
  14. PS5の外装を開けて清掃する方法: 手順 14、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法: 手順 14、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法: 手順 14、 3の画像 3
    • 指でワイヤカバーを剥がします。
  15. PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ファンケーブルのコネクタの先端を指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • ケーブルを引っ張るときは、必ずワイヤではなく、コネクターを引っ張ってください。
  16. PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げて、ケースから取り出します。
  17. PS5の外装を開けて清掃する方法, ファンの清掃: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Dust Blower
    $18.99
    購入する
    • 時間が経つにつれて、ファンの内側やファンの羽根にはホコリがたまっていきます。
    • ピンセットを使って抜け毛や埃の塊をファンから取り除いて下さい。
    • 小型のダストブロアーやエアダスターなどを使って、残っているホコリをファンから吹き飛ばします。
    • 指を使ってファンブレードが動かないようにしましょう。清掃作業が楽になります。
    • ファンブレードに汚れの膜がある場合は、薄めた中性洗剤やイソプロピルアルコールを綿棒に付けて拭き取って下さい。
  18. PS5の外装を開けて清掃する方法, 左側フェイスプレートの取り外し: 手順 18、 3の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 左側フェイスプレートの取り外し: 手順 18、 3の画像 2 PS5の外装を開けて清掃する方法, 左側フェイスプレートの取り外し: 手順 18、 3の画像 3
    • フェイスプレートのPlayStationのロゴがある角を持ち上げて本体と固定しているクリップを外します。
    • 角を持ち上げたまま、ファイスプレート全体を本体の底面に向かって横滑りさせます。
    • これで左側フェイスプレートが取り外せるはずです。
  19. PS5の外装を開けて清掃する方法, フェイスプレートの清掃: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
  20. PS5の外装を開けて清掃する方法, 通気口と掃除しにくい場所の清掃: 手順 20、 2の画像 1 PS5の外装を開けて清掃する方法, 通気口と掃除しにくい場所の清掃: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Brush
    $2.99
    購入する
    • 両方のフェイスプレートを外したら、下にあって普段は隠れている全ての部分を掃除しましょう。
    • 左側フェイスプレートの下に隠れている2カ所のダストポートには、時間が経つにつれホコリが集まってきます。掃除機に先の細いアタッチメントを付けてポートを掃除しましょう。
    • お使いのゲーム機の汚れ具合にもよりますが、柔らかい刷毛を使ってさらにホコリや汚れを掃き出す必要があるかも知れません。
    • 帯電防止加工済みブラシや新品の歯ブラシを使って、掃除しにくい場所や背面の通気口にあるホコリを掃除しましょう。
    • ダストブロアーを使って浮き上がったホコリを吹き飛ばしてから、布をで通気口を拭いて綺麗にしましょう。
  21. PS5の外装を開けて清掃する方法, ヒートシンクの清掃: 手順 21、 1の画像 1
    • ファンを外している間に、ダストブロアーやブラシや布を使って、ファンがついていたくぼみの内側を掃除しましょう。
    • PS5はヒートシンクのフィンを通して空気を吸い込むので、時間が経つにつれてホコリやゴミによってヒートシンクのフィンが目詰まりすることがあります。
    • ヒートシンク内にゴミの塊を見つけたら、ダストブロアーを使って吹き飛ばしましょう。
    • お忘れなく:上記以外の内側表面に汚れがあったら、この機会に綺麗にしてからゲーム機を組み立て直しましょう。楽しいゲームライフを!
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
分解や清掃がうまくいかなかった場合は、 基本的なトラブルシューティングを試してみたり、PlayStation 5のアンサーフォーラムで質問して助けを求めてみましょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arty
メンバー登録日: 10/27/19
25,400 ポイント
96のガイドは作成済み
9 件のコメント
Thanks for the great guide which I have been using with success. I wonder if you know specifically what compound (not pads) there is on the capacitors and ram under the shield. Thank you
Ander x - 返信
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack - 返信
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
Alex Blackwood - 返信
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Matthew D. H. - 返信
Thanks for tutorial. You just saved me some money
William Craven - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 175
過去 7 日: 1,141
過去 30 日: 4,708
今までの合計 88,123
