はじめに
私はPS4 Dualshock 4コントローラを元通りに組み立てようと思い立ったことがきっかけで、このガイドを作成しようと思いました。
必要な工具と部品
バックプレートから、2つのトリガーとスプリングを取り外します。
どのトリガーをどの側にはめるのかを確認してから、スプリングをコントローラの内側に向けて、トリガーパーツにはめ込みます。
これら2つのクリップで、
左右のトリガーを、カチッとはまるまで押し込みます。
The top part of the spring will slide down into the rail(groove/cutout) rather than the bottom part of the spring sliding down into the rail and the bottom part of the spring will push up against the concaved interior of the trigger housing. Hope this helps
Steve Dave - 返信
Yes, this photo is wrong. One arm of the spring is in the rail the other arm is inside the trigger pushing the trigger out to its normal position. The “green” arm goes in the rail & the “blue” arm goes inside the trigger. Rotate spring about 90degrees counterclockwise.
トリガー側からカバーを取り付けます。少し難しくても心配しないでください。ただしトリガーとバンパーの間のプラスチック部を損傷しないように注意してください。
各部がしっかりとはまるまで押し込んでください。
最後に、PH0ドライバーで4本のネジを締め付けます。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Angus Yung - 返信
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
