メインコンテンツにスキップ
PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て
必要な工具と部品
  1. PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, トリガーの用意: 手順 1、 2の画像 1 PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, トリガーの用意: 手順 1、 2の画像 2
    • バックプレートから、2つのトリガーとスプリングを取り外します。
    • どのトリガーをどの側にはめるのかを確認してから、スプリングをコントローラの内側に向けて、トリガーパーツにはめ込みます。
  2. PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, トリガーの取り付け: 手順 2、 2の画像 1 PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, トリガーの取り付け: 手順 2、 2の画像 2
    • これら2つのクリップで、
    • 左右のトリガーを、カチッとはまるまで押し込みます。
    • 一方のスプリングパーツ(青枠で表示)がレールの内側に、他方(緑枠で表示)がアセンブリ全体の外側にあることを確認します。
  3. PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, ライトバーの接続: 手順 3、 1の画像 1
    • 指でライトバーケーブルを接続します。ケーブルが正しい方向に、完全に挿入されていることを確認します。
  4. PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, カバーの取り付け: 手順 4、 2の画像 1 PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て, カバーの取り付け: 手順 4、 2の画像 2
    • トリガー側からカバーを取り付けます。少し難しくても心配しないでください。ただしトリガーとバンパーの間のプラスチック部を損傷しないように注意してください。
    • 各部がしっかりとはまるまで押し込んでください。
    • 最後に、PH0ドライバーで4本のネジを締め付けます。
ゴール
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Devnol
メンバー登録日: 12/01/18
2,684 ポイント
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - 返信
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - 返信
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 91
過去 30 日: 478
今までの合計 39,754
