メインコンテンツにスキップ
PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, コントローラーを開口します。: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に留められたネジを5 本外します。
    • コントローラーの裏側のハウジング内部が開きます。
  2. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのコネクタクリップからバッテリーケーブルを外して、バッテリーを取り出します。
  3. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, マザーボードを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • マザーボードとフロントコントローラーの筐体を固定している2本のネジを外します。
    • 次にマザーボードアセンブリをコントローラーの筐体から取り出します。ハンドル両側のクリップを押し込んでください。
    • 筐体からマザーボードが外れると、充電ポートにアクセスしやすくなります。
  4. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 半田付けステーションの準備をします。: 手順 4、 1の画像 1
    • 充電ポートの半田を除去する準備をします。
  5. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 半田の除去: 手順 5、 3の画像 1 PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 半田の除去: 手順 5、 3の画像 2 PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 半田の除去: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • 壊れた充電ポートを取り出すには、9つのピンの半田を除去しなければなりません。
    • まず、ハンダ吸取ポンプを使用して、9つのピンすべてから半田を除去します。
    • それから、はんだ除去ウィックを使用して、マザーボードに残っている余分なはんだをすべて除去します。
  6. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 新しい充電ポートを取り付けます。: 手順 6、 1の画像 1
    • 古い充電ポートを取り出したら、新しい充電ポートを定位置に配置します。
    • クリップを使用して、新しいポートを固定してください。
  7. PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 新しいポートを半田付けします。: 手順 7、 2の画像 1 PS3 Dual Shock 3 充電ポートの交換, 新しいポートを半田付けします。: 手順 7、 2の画像 2
    • 接続を半田付けする前に、はんだごてを錫メッキします。 これは、少量のはんだを熱いアイロンの先端に塗布することによって行われます。
    • 充電ポートとマザーボードを接続する9つのピンを半田付けします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Attak
メンバー登録日: 12/04/17
595 ポイント
1ガイドが承認済み
5 件のコメント
Shall DualShock3 require other than GND and VBUS for charging only
and does DS3 follow the standards of USB-miniB (eg: Data wires flipping).
Sony does have some fame to sacrifice standards over extra capability delivery.
JanLS - 返信
Would you guys happen to know, if my labeling is correct? I’m going to upgrade to USB-C.
https://imgur.com/a/RL68Yw5
Howling Beats - 返信
Thank you it's really useful, tips,
Alan - 返信
Thanks for this. But now there are four different USB charging ports, how to tell which one of them is suitable? kasynparts eg
kasynlife - 返信
please attak if you still using this platfrom i really need you to help me with a ps3 controller pins
Deyaa Alshapshiri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 60
過去 30 日: 315
今までの合計 17,040
