メインコンテンツにスキップ
PS Vita Slim マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. PS Vita Slim マザーボードの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを分解すると、保証期間対象外となることがあります。注意しながら作業を進めてください。
    • デバイスの電源が切れて、SDストーレッジカードを取り外しているか確認してください。
    • iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
    • 画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
  2. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 充電ポート付近に下側に2本のネジがあります。iFixitツールキットからJ00ドライバーを使って、この6.35mmネジを外します。
    • 最後にJ00ドライバーで、ダストカバー下の上部ネジを外します。
  3. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、開口ツールが必要です。
    • 慎重に背面パネルとフロントパネルを完全に分離してください。 背面を完全に取り外す前に、内側にある小さなリボンケーブルの接続を外してください。
    • 背面パネルを外しながら、周囲を慎重にこじ開けて外していきます。 スライド作業中に、カチッと外れる音が聞こえます。これは作業がうまく進んでいる証拠です。
    • 背面パネルを取り外す際は、ハードウェアを接続しているリボンをゆっくりと慎重に取り外した後に初めて、修理するパーツにアクセスできます。
  4. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
  5. PS Vita Slim マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • まず、マザーボードを固定している黒いケーシングを外します。
    • ケーシングを内側に固定している2本のネジを外します。長さは6.34mmで、iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って外してください。
    • ネジが外れたら、慎重にシステムからケースを持ち上げます。
  6. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次にiFixit ProTechツールキットからJ00ビットを使って、下側にある2本の長さ6.35mmネジを外します。
    • これで慎重に下側のケースを取り出すことができます。
  7. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 次にマザーボードと他のハードウェアパーツを接続している2本のリボンケーブルを外します。作業は慎重に行なってください。下側の3番目のリボンはカメラに繋がっているため、慎重に取り外す必要があります。
  8. PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 PS Vita Slim マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 慎重にマザーボードを持ち上げます。取り外しの必要なリボンケーブルがあります。
    • 慎重に最後のリボンケーブルをハードウェアから外します。マザーボードから外さないでください
    • これでマザーボードが無事取り出せます。
    • 修理や交換が可能な状態となりました。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Woodard
メンバー登録日: 08/22/17
2,959 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G2
4 メンバー
33のガイドは作成済み
コメント 1 件
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
Raymond Depardieu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 169
今までの合計 9,131
