はじめに
この修理ガイドは他のパーツの修理に比べて過程が多いですが、時間をかけて慎重に交換作業を行なってください。
必要な工具と部品
iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
セクションを繋ぐ3つのリボンケーブルがあります。このケーブルを慎重に外します。
ケーシングを固定している2本のネジを外します。両方とも長さ6.35mmネジで、 iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って対応できます。
グリーンのケーシングを固定しているメタルピースを慎重に外します。
ケーシングを内側に固定している2本のネジを外します。長さは6.34mmで、iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って外してください。
ネジが外れたら、慎重にシステムからケースを持ち上げます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
