はじめに
この修理ガイドで、PS Vita Slimのボタンを交換します。 ボタンの粘着性が強かったり、すり減ったり、または損傷した場合、交換が必要です。 作業は簡単です。時間をかけて作業すれば、問題はありません。
必要な工具と部品
iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
