メインコンテンツにスキップ
PS Vita Slim ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. PS Vita Slim ボタンの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 取り外し作業を始める前に、デバイスの電源が切れて、SDストレージカードが取り外されていることを確認してください。
    • iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
    • 画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
  2. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 充電ポート付近に下側に2本のネジがあります。iFixitツールキットからJ00ドライバーを使って、この6.35mmネジを外します。
    • 最後にJ00ドライバーで、ダストカバー下の上部ネジを外します。
  3. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、開口ツールが必要です。
    • 慎重に背面パネルとフロントパネルを完全に分離してください。 背面を完全に取り外す前に、内側にある小さなリボンケーブルの接続を外してください。
    • 背面パネルを外しながら、周囲を慎重にこじ開けて外していきます。 スライド作業中に、カチッと外れる音が聞こえます。これは作業がうまく進んでいる証拠です。
    • 背面パネルを取り外す際は、ハードウェアを接続しているリボンをゆっくりと慎重に取り外した後に初めて、修理するパーツにアクセスできます。
  4. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
  5. PS Vita Slim ボタンの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 2 PS Vita Slim ボタンの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの左側から作業を始めます。 これは、方向パッドの位置、つまり左、右、上です。 とダウン方向パッド。
    • 次の手順では左側のグリーンのケーシングからリボンケーブルを外します。
    • グリーンのケーシングを固定している2本のネジをJ00ビットで外します。ネジの長さは6.35mmです。
    • これでケースを固定している最後の留め金であるメタルバーを外すことができます。メタルバーを取り出せたら、グリーンのケーシングを外せます。
  6. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • グリーンのケーシングが外せたら、Dパッドの裏側を確認できます。
    • Dパッドを外したら、必要に応じてボタンの交換が自由にできます。
  7. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 右側ボタンの作業を始めます。言い換えれば、右側D-パッドの交換をします。
    • 最初の手順はグリーンのケーシングにあるリボンケーブルの接続を外します。
    • リボンが外れたら、J00ドライバーを使って6.35mm長さのネジを2本外します。
    • これでグリーンのケーシングが外れます。
  8. PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 PS Vita Slim ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • グリーンのケーシングが外れたら、これで交換が必要なボタンパッドを確認することができます。
    • Dパッドとその他のボタンを交換またはクリーニングください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Woodard
メンバー登録日: 08/22/17
3,025 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G2
4 メンバー
33のガイドは作成済み
3 件のコメント
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Eko Ferdiansyah - 返信
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Josh Beoulve -
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
Josh Beoulve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 55
過去 30 日: 234
今までの合計 11,738
