メインコンテンツにスキップ
PS Vita Slim バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. PS Vita Slim バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 取り外し作業を始める前に、デバイスの電源が切れて、SDストレージカードが取り外されていることを確認してください。
    • iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
    • 画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
  2. PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 充電ポート付近に下側に2本のネジがあります。iFixitツールキットからJ00ドライバーを使って、この6.35mmネジを外します。
    • 最後にJ00ドライバーで、ダストカバー下の上部ネジを外します。
  3. PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、開口ツールが必要です。
    • 慎重に背面パネルとフロントパネルを完全に分離してください。 背面を完全に取り外す前に、内側にある小さなリボンケーブルの接続を外してください。
    • 背面パネルを外しながら、周囲を慎重にこじ開けて外していきます。 スライド作業中に、カチッと外れる音が聞こえます。これは作業がうまく進んでいる証拠です。
    • 背面パネルを取り外す際は、ハードウェアを接続しているリボンをゆっくりと慎重に取り外した後に初めて、修理するパーツにアクセスできます。
  4. PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
  5. PS Vita Slim バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 PS Vita Slim バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 PS Vita Slim バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • バッテリーはデバイス内ですぐに確認できます。
    • スパッジャーを使って、慎重にバッテリーをソケットから取り出します。バッテリーをまだ完全に外さないでください。
    • 今度はピンセットを使って、バッテリーを接続しているリボンをデバイスから慎重に外します。
    • バッテリーは何かに固定されていないため、逆さまにするとケースから落ちる可能性があります。ご注意ください。
  6. PS Vita Slim バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • これでバッテリーを取り出せます。このこの作業はここで完了です。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Woodard
メンバー登録日: 08/22/17
3,025 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G2
4 メンバー
33のガイドは作成済み
コメント 1 件
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 163
過去 30 日: 703
今までの合計 35,036
