メインコンテンツにスキップ
PS Vita Slim ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. PS Vita Slim ディスプレイの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 取り外し作業を始める前に、デバイスの電源が切れて、SDストレージカードが取り外されていることを確認してください。
    • iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
    • 画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
  2. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 充電ポート付近に下側に2本のネジがあります。iFixitツールキットからJ00ドライバーを使って、この6.35mmネジを外します。
    • 最後にJ00ドライバーで、ダストカバー下の上部ネジを外します。
  3. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、開口ツールが必要です。
    • 慎重に背面パネルとフロントパネルを完全に分離してください。 背面を完全に取り外す前に、内側にある小さなリボンケーブルの接続を外してください。
    • 背面パネルを外しながら、周囲を慎重にこじ開けて外していきます。 スライド作業中に、カチッと外れる音が聞こえます。これは作業がうまく進んでいる証拠です。
    • 背面パネルを取り外す際は、ハードウェアを接続しているリボンをゆっくりと慎重に取り外した後に初めて、修理するパーツにアクセスできます。
  4. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
  5. PS Vita Slim ディスプレイの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換, ボタン: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの左側から作業を始めます。 これは、方向パッドの位置、つまり左、右、上です。 とダウン方向パッド。
    • 次の手順では左側のグリーンのケーシングからリボンケーブルを外します。
    • グリーンのケーシングを固定している2本のネジをJ00ビットで外します。ネジの長さは6.35mmです。
    • これでケースを固定している最後の留め金であるメタルバーを外すことができます。メタルバーを取り出せたら、グリーンのケーシングを外せます。
  6. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • グリーンのケーシングが外せたら、Dパッドの裏側を確認できます。
    • Dパッドを外したら、必要に応じてボタンの交換が自由にできます。
  7. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 右側ボタンの作業を始めます。言い換えれば、右側D-パッドの交換をします。
    • 最初の手順はグリーンのケーシングにあるリボンケーブルの接続を外します。
    • リボンが外れたら、J00ドライバーを使って6.35mm長さのネジを2本外します。
    • これでグリーンのケーシングが外れます。
  8. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • グリーンのケーシングが外れたら、これで交換が必要なボタンパッドを確認することができます。
    • Dパッドとその他のボタンを交換またはクリーニングください。
  9. PS Vita Slim ディスプレイの交換, Joystick: 手順 9、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換, Joystick: 手順 9、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換, Joystick: 手順 9、 3の画像 3
    • 左側Joystickから作業を始めます。
    • Joystickの中に固定されているグリーンのケーシングがあります。Joystickにアクセスするにはこれを外さなければなりません。
    • セクションを繋ぐ3つのリボンケーブルがあります。このケーブルを慎重に外します。
    • ケーシングを固定している2本のネジを外します。両方とも長さ6.35mmネジで、 iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って対応できます。
    • グリーンのケーシングを固定しているメタルピースを慎重に外します。
  10. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ケースが外れたら、さらに1本のネジが外せます。J00ビットで6.35mm長さのネジを外してください。
    • これでJoystickを取り出すことができます。
    • Joystickが取り出せたので、左側の作業は終わりです。クリーニングもしくは交換を行なってください。
  11. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 右側Joystickに作業を移します。
    • グリーンのケーシングがあります。まずこれを取り出します。
    • セクション全体からリボンケーブルを慎重に取り出します。
    • ケーシングを固定している2本のネジを外します。J00ビットで対応できる6.35mm長さです。
  12. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ケースが外れたら、さらにもう1本ネジを外します。これも同じくJ00ビットで対応できる6.34mm長さのネジです。
    • デバイスからJoystickが取り出せます。
    • Joystickが取り出せたら、パーツを交換するなど必要な作業を行なってください。
  13. PS Vita Slim ディスプレイの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 2
    • まず、マザーボードを固定している黒いケーシングを外します。
    • ケーシングを内側に固定している2本のネジを外します。長さは6.34mmで、iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って外してください。
    • ネジが外れたら、慎重にシステムからケースを持ち上げます。
  14. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次にiFixit ProTechツールキットからJ00ビットを使って、下側にある2本の長さ6.35mmネジを外します。
    • これで慎重に下側のケースを取り出すことができます。
  15. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 次にマザーボードと他のハードウェアパーツを接続している2本のリボンケーブルを外します。作業は慎重に行なってください。下側の3番目のリボンはカメラに繋がっているため、慎重に取り外す必要があります。
  16. PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 PS Vita Slim ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 慎重にマザーボードを持ち上げます。取り外しの必要なリボンケーブルがあります。
    • 慎重に最後のリボンケーブルをハードウェアから外します。マザーボードから外さないでください
    • これでマザーボードが無事取り出せます。
    • 修理や交換が可能な状態となりました。
  17. PS Vita Slim ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイを交換する一番の方法は、フロント全体を交換することです。
    • そのため、全ての必須条件の修理ガイドを参照して作業を行うと、デバイス内には何も残っていない状態となります。ディスプレイ自体が含まれる前面を除けば、デバイスには何も残りません。
    • ここから新しい交換用ディスプレイを準備してください。このディスプレイを交換後、デバイスを再組み立てします。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Woodard
メンバー登録日: 08/22/17
2,991 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G2
4 メンバー
33のガイドは作成済み
4 件のコメント
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
David - 返信
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
Dex Amundo -
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
FG Console Repairs - 返信
Any leads my ps vita is working well touch is working everything working but no display at all? But i can touch and do stuff with imagining but jo display help
Tayyab - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 148
過去 30 日: 611
今までの合計 33,795
