メインコンテンツにスキップ
PRS Guitar Pickups Replacement
必要な工具と部品
  1. PRS Guitar Pickups Replacement, Pickups: 手順 1、 2の画像 1 PRS Guitar Pickups Replacement, Pickups: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen all of the strings until they can be pulled out of the tuners.
    • Pull the strings through the bridge and out of the back side of the guitar.
  2. PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the back plate, revealing the pickup wiring.
  3. PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take note of the wiring before desoldering the wires.
    • Begin desoldering the pickup wires.
    • Take care when soldering, as the tip is very hot.
  4. PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the guitar face up and unscrew both of the pickups.
    • Take the pickups out of the guitar.
  5. PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Refer to the wiring arrangements you took note of as well as the wiring manual that came with your new pickups.
    • Run the new pickups back through the guitar with the wires guided through the back plate.
    • Carefully begin soldering the new pickup wires back together.
  6. PRS Guitar Pickups Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • This is a good opportunity to clean the guitar.
    • Begin restringing the guitar with new strings of your preference.
    • Using a string/wire cutter and cut excess strings from tuners.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Kevil
メンバー登録日: 02/25/21
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G13
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 750
