メインコンテンツにスキップ
PDP Rematch Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Rematch Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 PDP Rematch Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Grip one side of the controller firmly.
    • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
    • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
    • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
    • Gently lift off the faceplate by hand.
  2. PDP Rematch Faceplate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PDP Rematch Faceplate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
    • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Faceplate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PDP Rematch Faceplate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amina Begum
メンバー登録日: 01/15/24
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 500
