メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Rematch Action Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Rematch Action Buttons Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 PDP Rematch Action Buttons Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Grip one side of the controller firmly.
    • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
    • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
    • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
    • Gently lift off the faceplate by hand.
  2. PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
    • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
  4. PDP Rematch Action Buttons Replacement, Action Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • Optional: Use a cotton pad or cotton swab with some alcohol to gently clean any debris.
    • These buttons are not connected to the device and will fall out, so be careful.
  5. PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 PDP Rematch Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove the buttons from the device and set them aside.
    • From here, you can do a deeper clean, or replace them.
    • The clear plate will not sit right or click into place if the buttons are not aligned straight.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katie Barnes
メンバー登録日: 01/17/24
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 794
