メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, LEDs: 手順 4、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement, LEDs: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the logic board from the controller casing by lifting up and pulling out.
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the LED (s) that needs to be replaced.
    • Once the LED has been located, flip the logic board to the other side and locate the pins associated with the LED that needs to be replaced.
  6. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller LEDs Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the LED from the logic board.
    • The soldering iron is very hot and can harm you or the device if used improperly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joi Officer
メンバー登録日: 09/17/15
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 2,424
