メインコンテンツにスキップ
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement, Joysticks: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 11 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the five 8 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the controller and set it aside.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the front casing.
    • Be cautious of disconnecting the vibration motors which are attached by thin wires.
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Wiggle and pull the joystick until it comes off of the circuit board.
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the new joystick into position and press until the joystick makes a click.
  6. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place the circuit board and vibration motors back into the front casing.
  7. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 7、 3の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 7、 3の画像 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Joysticks Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the back cover into position.
    • Reinsert the two 11 mm screws into the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reinsert the five 8 mm screws into the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dillon Earl Jones
メンバー登録日: 09/28/21
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 2-5, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S2G5
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 74
今までの合計 2,643
