メインコンテンツにスキップ
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 09/14/15
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,469
