メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement, Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rubber button covers from the A, B, X, and Y buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push up on the buttons from the front and pull them out from the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joi Officer
メンバー登録日: 09/17/15
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
What about removing the Dpad? i really need help.
Elijah Douglas - 返信 共有
I’m sorry but, I have to say that the reassembly process is harder than simply ‘follow the instructions in reverse’; if you try and place the half with the buttons, the buttons fall out or end up misaligned ; and if you use the other half, the rubber covers and the tumblers will fall out.
Again, this guild comes off a little too simple, there’s more to it.
Christopher Mali-Martinez - 返信 共有
the circuit board comes off the other half. You can stack them very easily. You're simply incorrect.
Tyler Anderson - 返信 共有
No not really I agree with homeboy cause I just took mine apart to fix drifting and the one piece clip for RB and Lb doesn’t just fit in there right
David Drinkard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 21
過去 30 日: 99
今までの合計 6,575
