メインコンテンツにスキップ
PCI Expressカード(Early 2008)の交換
必要な工具と部品
  1. PCI Expressカード(Early 2008)の交換, コンピューターの開口(2006-2008): 手順 1、 2の画像 1 PCI Expressカード(Early 2008)の交換, コンピューターの開口(2006-2008): 手順 1、 2の画像 2
    • コンピューターをシャットダウンします。
    • ご注意:内部コンポーネントやインストールするコンポーネントへのダメージを防ぐため、開口する前に必ずコンピューターをシャットダウンしてください。
    • コンピューター内部のコンポーネントが冷却されるまで、約5~10秒間待機してください。
    • ご注意:システムをシャットダウンした後、内部コンポーネントは大変熱くなっています。作業を続ける前にコンピューター内部を冷却しなければなりません。
    • コンピューターから電源コード以外の外付けケーブルを全て外します。
    • コンピューター裏側のメタル製PCIアクセスカバーに触れて、身体から静電気を放電します。
    • 電源コードの接続を外します。
    • ESDリストストラップを装着します。
  2. PCI Expressカード(Early 2008)の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • サイドアクセスパネルを掴んで、コンピューターの裏側のラッチを持ち上げます。
    • ご注意:アクセスパネルと筐体の端はとても鋭利になっています。これらを取扱う際は特にご注意ください。
    • アクセスパネルを外して、柔らかく清潔な布の上に水平にして置きます。
    • 交換作業のヒント:アクセスパネルを交換する前に、ラッチが上向きの位置にあるか確認してください。もしラッチが下向きの場合、正しくアクセスパネルを筐体に取り付けることができません。
  3. PCI Expressカード(Early 2008)の交換, Mac Pro(2006-2008)グラフィックスカード: 手順 3、 2の画像 1 PCI Expressカード(Early 2008)の交換, Mac Pro(2006-2008)グラフィックスカード: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順ではスタンダードカードとブースターケーブルを含むカードを取り出します。どちらのタイプのカードを取り出す前に、まず、PCIブラケットと筐体を固定している2本の非脱落型ネジを緩めて、ブラケットを取り出します。
  4. PCI Expressカード(Early 2008)の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 端のみに触れてカードを取り扱います。コネクタやコンポーネントには接触しないでください。カードをまっすぐコネクタから持ち上げて外します。そしてカードをコネクタに差し込んで取り付けます。カードを左右に揺り動かしたり、スロットに無理に押し込まないでください。交換用のカードを取り付けたら、軽く引いて確認します。
    • カードのロジックボードコネクタの正面にある小さなロッキングクリップを、メディアシェルフ側にクリップを押し出して、外します。
    • カードの上部端を持ち、カードを引き上げて、拡張スロットから取り出します。
  5. PCI Expressカード(Early 2008)の交換, ブースターケーブル付きカード: 手順 5、 2の画像 1 PCI Expressカード(Early 2008)の交換, ブースターケーブル付きカード: 手順 5、 2の画像 2
    • あるグラフィックスカードには、ロジックボード上の補助電源コネクタにカードを接続する1つ、ないしは2つのブースターケーブルが必要です。
    • グラフィクスカードNVIDIA GeForce 8800 GTは1つのブースターケーブルが必要です。グラフィックスカードNVIDIA Quadro FX 5600 には2つのブースターケーブルが必要です。
    • ブースターケーブルの接続をロジックボードから外します。
    • カードのロジックボードコネクタにある小さなロッキングクリップを、メディアシェルフ側にクリップを押し出して外します。
    • カードの上部端のみを掴んでください。ゆっくりとカードを引き上げて、拡張スロットから取り外します。
    • ブースターケーブルを新しいものと交換する場合は、ケーブルからカードの接続を外します。
  6. PCI Expressカード(Early 2008)の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのブースターケーブルを搭載したカード用の交換アドバイス:カードのブースターケーブルをロジックボードの正しい補助電源コネクタに接続してください。 PCIスロット1のカードのブースターケーブルを下側のコネクタに接続します。 PCIスロット2のカードのブースターケーブルを上側のコネクタに接続します。
    • 2つのブースターケーブルを搭載したカード用の交換アドバイス:2つの補助電源コネクタに両方のケーブルを接続します。
  7. PCI Expressカード(Early 2008)の交換, PCI Expressカード(Early 2008): 手順 7、 1の画像 1
    • グラフィックカードを取り外す手順は、若干のカードの違いはあるものの、PCI Expressカードの作業と同じです。
    • 重要: 4つのPCI Expressスロットすべてを合わせた最大消費電力は300 W以内でなければなりません。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Byrne
メンバー登録日: 05/03/13
7,866 ポイント
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Wish I had seen this guide a few years ago when I was upgrading my Mac. Would have saved me a few steps.
Travis Potter - 返信
I have a used MacPro 2008. No screws on the PCI boards. Can I purchase them from you? I need at least3-4 of them. thanks.
Jon Bonci - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 10,421
