メインコンテンツにスキップ
P775DM3 Replacement of fans
必要な工具と部品
  1. P775DM3 Replacement of fans, Battery: 手順 1、 2の画像 1 P775DM3 Replacement of fans, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Replacement of fans: 手順 2、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 2、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 手順 3、 2の画像 1 P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Replacement of fans: 手順 4、 2の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Replacement of fans: 手順 5、 2の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 手順 6、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 手順 6、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  7. P775DM3 Replacement of fans, GPU: 手順 7、 2の画像 1 P775DM3 Replacement of fans, GPU: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws circled in red
  8. P775DM3 Replacement of fans: 手順 8、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 8、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
    • Disconnect the red circled connector
  9. P775DM3 Replacement of fans: 手順 9、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 9、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull it in the direction of the red arrow
  10. P775DM3 Replacement of fans, Fans: 手順 10、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 手順 10、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew the three screws circled in red.
    • Disconnect the framed connector in red.
  11. P775DM3 Replacement of fans: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the fan.
  12. P775DM3 Replacement of fans: 手順 12、 3の画像 1 P775DM3 Replacement of fans: 手順 12、 3の画像 2 P775DM3 Replacement of fans: 手順 12、 3の画像 3
  13. P775DM3 Replacement of fans: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the fan.
終わりに
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,908 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 295
