メインコンテンツにスキップ
Replacement du clavier du P775DM3
必要な工具と部品
  1. Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: 手順 1、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: 手順 1、 2の画像 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 2、 3の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 2、 3の画像 2 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 2、 3の画像 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: 手順 3、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: 手順 3、 2の画像 2
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 4、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 4、 2の画像 2
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 5、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 5、 2の画像 2
    • Soulevez la plaque.
  6. Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: 手順 6、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: 手順 6、 2の画像 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 7、 3の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 7、 3の画像 2 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 7、 3の画像 3
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 8、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 8、 2の画像 2
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 9、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 9、 2の画像 2
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 10、 2の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 10、 2の画像 2
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. Replacement du clavier du P775DM3: 手順 11、 3の画像 1 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 11、 3の画像 2 Replacement du clavier du P775DM3: 手順 11、 3の画像 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
3 件のコメント
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - 返信
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Clem Wang - 返信
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 3,863
