メインコンテンツにスキップ
P775DM3 Keyboard replacement
必要な工具と部品
  1. P775DM3 Keyboard replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 2、 3の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 2、 3の画像 2 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: 手順 3、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 4、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 5、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws circled in red
  7. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 7、 3の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 7、 3の画像 2 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
  8. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 8、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the three framed connectors in red
  9. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 9、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
  10. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 10、 2の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
  11. P775DM3 Keyboard replacement: 手順 11、 3の画像 1 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 11、 3の画像 2 P775DM3 Keyboard replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,731 ポイント
261のガイドは作成済み
3 件のコメント
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - 返信
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Clem Wang - 返信
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 3,856
