メインコンテンツにスキップ
P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse)
  1. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 手順 1、 2の画像 1 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 手順 1、 2の画像 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 手順 2、 3の画像 1 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 手順 2、 3の画像 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 手順 2、 3の画像 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux disques: 手順 3、 1の画像 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 手順 4、 2の画像 1 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 手順 4、 2の画像 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 手順 5、 3の画像 1 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 手順 5、 3の画像 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 手順 5、 3の画像 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 310
