メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly
必要な工具と部品
  1. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly, Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly, Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly, Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three 11 mm screws from the center of the kettle's base using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the one 15mm screw by the handle using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 9 mm screws from either side of the round power receptacle using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the washer beneath the screw on the left.
    • Remove the power receptacle from the device.
  3. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the yellow ground wire by pushing down on the small tab with your thumb and pulling.
    • Disconnect the black wires from the thermal cutoff assembly (the black box in the center) by jiggling and pulling outwards.
  4. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Unfasten the nuts using a 5.5mm nut driver, and take out the thermal cutoff.
    • There is a washer under the nut on the top. Be sure to not lose it.
  5. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the three 8.0 mm Phillips #2 screws, and separate the metal and plastic pieces from the thermal cutoff.
  6. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the plastic box to examine the thermal cutoff insides.
    • This piece is replaceable as a whole component. Disassembly here isn't a necessity.
    • Remove the small white piece.
  7. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two remaining connected black wires from the heating element by jiggling and pulling outwards.
  8. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 8、 3の画像 3
    • Take off the handle.
    • Use a spudger and an opening pick in the seams to loosen the sides and bottom of the handle cover.
    • To remove the top, push the handle cover into the kettle and slide up to remove.
  9. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the button from the kettle.
    • Remove the gel stabilizer piece.
  10. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 10、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 10、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 10、 3の画像 3
    • You should now be looking at the open circuitry of the kettle inside of the handle.
    • Disconnect the wires from the micro-chips by gently pulling using your thumb and forefinger.
  11. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 11、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 11、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Unscrew the bottom chip and take it out of the handle. Use a #1 Phillips screwdriver to take out the 8.2 mm screw.
    • Then, weave it out the wires that were connected to the heating element and the thermal cutoff assembly through the handle base.
    • Remove the chip and it's soldered wires from the handle completely.
  12. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 12、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 12、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 12、 3の画像 3
    • Weave out the black coated white wire through the base of the handle.
    • Carefully unhook the LED attached to the base of the kettle.
  13. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 13、 2の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the two 19 mm screws from the top of the handle using a Phillips #2 screwdriver.
    • Take off the handle by pushing down on the button and pulling the handle towards you.
  14. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the temperature sensor from the bottom of the kettle.
  15. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 15、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 15、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 15、 3の画像 3
    • Using your thumb, push up on the bottom of the microprocessor to remove it from the handle.
  16. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 16、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 16、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 16、 3の画像 3
    • By using your fingers or a spudger, disconnect the button interface (cover) from the processor.
  17. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 17、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 17、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 17、 3の画像 3
    • Using a #1 Phillips screw driver, loosen the 8.5mm screw on the processor chip and separate it from the plastic base.
  18. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 18、 2の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the screw from the inside of the lid.
    • Remove the metal cover from the plastic part of the lid.
  19. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 19、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 19、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 19、 3の画像 3
    • Use the pointy side of the spudger to push the metal rod through the spring and out of the cover.
    • Make sure to catch the spring if it pops up.
    • Remove the lid from the kettle.
  20. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 20、 3の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 20、 3の画像 2 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 20、 3の画像 3
    • After removing the lid, push down on the inside plastic piece and push up on the outside of the remaining plastic part to remove it from the kettle.
    • We are left with the metal kettle stripped of all its circuitry and mechanisms.
  21. Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 21、 2の画像 1 Ovente Electric Kettle KS88 Series Disassembly: 手順 21、 2の画像 2
    • Here is a picture of the heating element which cannot be removed from the kettle.
    • The circuit schematic for the kettle is shown here as well.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Kamal
メンバー登録日: 09/16/20
387 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のガイドコメント
Ugh, my Ovente KP72W (Intertek 4005297) kettle does not have any external screws on the bottom side or anywhere on the kettle. I was able to take apart the base that has 2 security screws but no issues there. The kettle does not turn on unless I smack it few times. I just smacked it against the counter with the handle side, and it came apart. The handle is just clipped on so I'm assuming that this is the same with the bottom, I'll try to take it apart when the kinetic method fails.
We really need to get back to fixable technology... at least for the sake of the environment. Hack the planet!
pulsarchaser897 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 147
今までの合計 5,208
