メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 左側サポートパネルの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 左側サポートパネルの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 左側サポートパネルの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • トルクス用ドライバーを使用して、左側サポートパネルにある3本のネジを外します。
      • 左側サポートパネルを取り外します。
      • サイドボタンはわずかな摩擦だけで固定されているため、外れやすくなっています。紛失を防ぐため、サイドボタンも取り外しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 右側面サポートパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 右側面サポートパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 右側面サポートパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • トルクス用ドライバーを使用して、右側面サポートパネルにある3本のネジを外します。
      • 右側面サポートパネルを取り外します。
      • 電源ボタンと音量ボタンは、わずかな摩擦で保持されているだけの状態であり、外れてしまう可能性があります。紛失を防ぐため、これらも取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, スクリーンをこじ開ける: 手順 3、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, スクリーンをこじ開ける: 手順 3、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, スクリーンをこじ開ける: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 側面サポートパネルを取り外すと、内蔵ケースのゴム製側面にある程度の柔軟性が生まれ、スクリーンを安全にこじ開けられるようになります。
      • 左右どちらかの側面からこじ開け始めます。十分な隙間ができたら、プラスチックカードを差し込み、pry toolを取り外します。
      • スクリーンを固定している繊細なリボンケーブルを損傷しないよう、プラスチックカードの挿入は1/2インチ(約13mm)以下に留めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, プラスチックカードを周囲にスライドさせる: 手順 4、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, プラスチックカードを周囲にスライドさせる: 手順 4、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, プラスチックカードを周囲にスライドさせる: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • カードを差し込んだ側面から、プラスチックカードを上部に向かってスライドさせます。
      • そのまま反対側の側面を通り、下部に向かって進めます。
      • 下部に到達する手前で止めます。この部分には画面に接続されたリボンケーブルがあり、プラスチックカードを差し込むと損傷するおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 画面をゆっくりと持ち上げる: 手順 5、 2の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 画面をゆっくりと持ち上げる: 手順 5、 2の画像 2
      • 画面が浮いたら、ゆっくりと持ち上げます。
      • 画面を折り返して、接続箇所にアクセスできるようにします。
      • まだ画面が十分に浮いていない場合は、必要に応じてプラスチックカードを上部から反対側へもう一度通します。プラスチックカードの挿入は最小限に留め、画面下部には触れないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • PH0ドライバーを使用して、LCDケーブルを固定しているブラケットから長いネジを取り外します。
      • PH0ドライバーを使用して、LCDケーブルを固定しているブラケットから短いネジを取り外します。
      • これらのネジは区別して保管することが重要です。長いネジを短い穴に誤って挿入すると、内部が損傷する可能性があります。
      • この電話モデルのいくつかの製造ロットでは、接着剤で固定されたブラケットの上に金属製のクリップが追加されているとの報告があります。もしお使いのデバイスにこのクリップがある場合は、それも取り外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 固定ブラケットの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, 固定ブラケットの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、LCDリボンケーブルを固定しているブラケットをゆっくりと取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, バッテリーとLCDのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 1 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, バッテリーとLCDのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 2 Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, バッテリーとLCDのコネクタを外す: 手順 8、 3の画像 3
      • リボンケーブルコネクタにアクセスしやすくするため、画面を反対方向にゆっくりと裏返します。
      • オープニングピックを使って、バッテリーコネクタをゆっくりと外します。
      • オープニングピックを使って、LCDコネクタをゆっくりと外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Oukitel WP5 Pro スクリーンの交換, クリーニング: 手順 9、 1の画像 1
      • スクリーン取り付け部の端からガラスの破片が完全に取り除かれているか、細心の注意を払って確認してください。WP5 Proのスクリーンは接着剤ではなく圧着されているため、新しいスクリーンが収まる溝に小さなガラスの破片が残っていると、新しいスクリーンを損傷させる恐れがあります。
      • 新しいスクリーンを取り付ける際は、ゴム製の側面パネルを外側に広げ、スクリーンが所定の位置に滑り込めるよう十分にスペースを確保してください。
      • 上下左右が適切に収まっていても、角の部分は合わせにくい場合があります。焦らず慎重に、問題のある角を何度も確認しながら、少しずつ圧力をかけて、新しいスクリーンの角が壊れたスクリーンにならないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。新しいスクリーンを押し込む際は、力を入れすぎると新しいスクリーンが破損する可能性があるため、ゆっくりと慎重に角に注意を払ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Castle
メンバー登録日: 11/05/20
5,070 ポイント
9のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - 返信 共有
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 72
過去 30 日: 330
今までの合計 4,827
