メインコンテンツにスキップ
Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Circuitboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
  6. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: 手順 6、 3の画像 1 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: 手順 6、 3の画像 2 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement, Gear Shaft: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the screw on top of the fan with the 4mm socket stock wrench.
    • Remove the fan and washer.
  7. Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Oster BLSTSS-PZO Gear Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four screws with the 4mm socket stock wrench.
    • Remove gear shaft.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tristian Cruz
メンバー登録日: 09/20/17
263 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 735
