メインコンテンツにスキップ
Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement
  1. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement, Blades & Seal Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • First, remove the blender container from the blender base by grabbing the container and lifting it up.
  2. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the container, where the bottom faces you.
    • Then, rotate the bottom piece counter-clockwise to remove it from the container.
  3. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom piece from the container.
    • Be careful while removing the blades from the container, as seeing they are very sharp and can hurt you.
  4. Oster BLSTSS-PZO Blades & Seal Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, your container and blades are separated.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Farhan
メンバー登録日: 09/20/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 466
