メインコンテンツにスキップ
Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement, Blades: 手順 1、 2の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement, Blades: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the pitcher over while holding the handle.
  2. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the handle of the pitcher and twist the base loose.
  3. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the base from the pitcher.
  4. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the blades and the blender seal from the pitcher.
    • Be careful when handling the blender blades because they are sharp and can cut you.
  5. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the blender seal from the blades.
  6. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the blender seal back onto the pitcher.
  7. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the new blade on the seal of the pitcher.
  8. Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Oster 8-Speed Blender BLSTMG-B00-33A Blades Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the base back onto the pitcher and twist it into place.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Didier
メンバー登録日: 09/14/20
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G4, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G4, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 339
