メインコンテンツにスキップ
Oster 6329 Outer Shell Removal
必要な工具と部品
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: 手順 1、 2の画像 1 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 4、 2の画像 1 Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 5、 2の画像 1 Oster 6329 Outer Shell Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Williams
メンバー登録日: 01/24/14
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 2,156
