メインコンテンツにスキップ
Oster 3905 Outer Shell Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Oster 3905 Outer Shell Replacement, Slot Levers: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
  2. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
  3. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
  4. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Both slot levers can be removed.
  5. Oster 3905 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
  6. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
  7. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
  8. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the toaster right side up.
  9. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
  10. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
  11. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
  12. Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Oster 3905 Outer Shell Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Melissa
メンバー登録日: 09/12/16
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 126
