メインコンテンツにスキップ
Oster 3905 Lever Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Slot Levers: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
  2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
  3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
  4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Both slot levers can be removed.
  5. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Outer Shell: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
  6. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
  7. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
  8. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the toaster right side up.
  9. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
  10. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
  11. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
  12. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
  13. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: 手順 13、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the 4 top metal tabs upwards. They will be able to slide through the openings and be pulled upwards.
  14. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Once the top metal panel is unhooked, lift and let it hang off the side of the toaster.
  15. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to pry the 8 tabs upwards along the metal that separates the two slots.
    • Pull the metal spacer upwards to release from the toaster.
  16. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the spring wrapped around a metal rod at the front of the toaster, located behind the white plastic lever holder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Alcaraz
メンバー登録日: 09/12/16
601 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where's the fix?
D Unger - 返信
Yeah. You just remove the spring? And then what? Surely removing the spring is not the fix.
kryshu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 3,011
