メインコンテンツにスキップ
Oster 3905 Heat Coil Replacement
必要な工具と部品
  1. Oster 3905 Heat Coil Replacement, Slot Levers: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
  2. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
  3. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
  4. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Both slot levers can be removed.
  5. Oster 3905 Heat Coil Replacement, Outer Shell: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
  6. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
  7. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
  8. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the toaster right side up.
  9. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
  10. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
  11. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
  12. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
  13. Oster 3905 Heat Coil Replacement, Heat Coil: 手順 13、 1の画像 1
    • Once the outer shell is removed, rotate toaster so the back is facing you.
  14. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use flat head tweezers and plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the metal tabs upwards so they are able to slide through the openings and pull upwards.
    • There is a total of 8 tabs, 4 on each side.
  15. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Once top metal panel is unhooked. Lift and let hang off the side of the toaster.
  16. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Turn the toaster so that the faulty wire side is facing you.
    • Position the top 5 metal tabs to fit through slots .
  17. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Position the 4 side tabs to fit thought the slots.
  18. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Pull the metal sheet away from the toaster to expose the heating board.
  19. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Position the 4 metals tabs on the heating board. Found at the top right and bottom left.
  20. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • At the bottom of the heating board, there are 2 tabs holding it to the rest of the toaster, pull those 2 tabs upwards to release heating board from the toaster.
  21. Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Oster 3905 Heat Coil Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • There should now be 2 wires connected to the heating board that would need to be de-soldered to disconnect.
    • You can replace the wires on the heating board or if your wires are damaged or disconnect, solder together to fix
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexus Reyes
メンバー登録日: 09/12/16
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 482
