メインコンテンツにスキップ
Oster 16-Speed Blender Container Replacement
必要な工具と部品
  1. Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 手順 1、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
  2. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the lid from the Blender Container.
  3. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
    • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
  4. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
    • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
  5. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now your container is separated.
終わりに
With your container separated, it can now be replaced. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dana
メンバー登録日: 04/14/14
773 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 1,016
