メインコンテンツにスキップ
Oster 16-Speed Blender Blades Replacement
  1. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement, Container: 手順 1、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Blades Replacement, Container: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
  2. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the lid from the Blender Container.
  3. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
    • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
  4. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
    • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
  5. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now your container is separated.
  6. Oster 16-Speed Blender Blades Replacement, Blades: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the blender container on its side so that the bottom faces you.
    • Now, you can insert the new set of blades into the container.
    • Be careful when handling the blender blades as they are sharp and can cut you.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dana
メンバー登録日: 04/14/14
779 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is misleading, Step 1 shows a chrome ring on the bottom of the Blender Container, but all the other steps don’t show that.
This makes it very difficult to grip the black piece on the bottom of the Blender Container.
spbeggs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 6,357
