メインコンテンツにスキップ
Osmo Mobile Handle Disassembly
必要な工具と部品
  1. Osmo Mobile Handle Disassembly, Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Osmo Mobile Handle Disassembly, Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove gimbal from base handle by loosening round plate found at the top of the handle.
  2. Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Use Phillips #00 screwdriver to remove the three screws found on the gimbal stabilizer to detach handle from gimbal.
    • Carefully detach handle from gimbal and disconnect the cable that connects the two.
  3. Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the hex screws found at the top base of the handle, and unscrew using the 1.5mm hex screwdriver.
  4. Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove joystick by gently pulling away from handle
  5. Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the quick release PCBA by locating the connecting wires and release the ribbon cable with tweezers.
    • Use the spudger to pry open and remove the face plate, starting at the back of the handle.
  6. Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate four screws directly on top of handle.
    • Unscrew the silver, bottom two screws, that are closest to the face plate using the 00 screwdriver.
    • Unscrew the black, top two screws, located furthest from the face plate, using the 0 screwdriver.
    • Remove the remaining two screws found on the front of the faceplate.
    • Remove the rest of the face plate shell.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ustena Safa
メンバー登録日: 09/28/17
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
10 件のコメント
Bonjour,
La toute première étape est trop vague pouvez-vous donner plus de détails svp.
Je vous remercie d’avance
Guitt97ii - 返信
I would not call that a handle disassembly. This instruction takes you up to the things you need to do PRIOR to disassembly.
I can show you the rest in a video format if you’re interested
John M O'Donovan - 返信
Could you please show me how to fix the USB port that wenr inside the handle? on my Smove gimbal stabilizer
Juan Carlos Beltran -
My osmo has snapped off at the metal camera attachment. Can this be repaired ?
michelle Moore - 返信
Your help would be greatly appreciated
Emile Jansen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 76
今までの合計 8,076
