メインコンテンツにスキップ
Ortho Yard & Garden Sprayer Main Gasket Replacement
必要な工具と部品
    • Remove the main sprayer pump and take the gasket off. It is at the top of the threads. Try to save as much as you can to get the diameter.
  1. Ortho Yard & Garden Sprayer Main Gasket Replacement, Take the gasket to the hardware store: 手順 2、 1の画像 1
    • Go to the plumbing section and locate the washers. I found this particular washer in the toilet and bath tub section. The inner diameter can be a little smaller but it should have a similar width.
    • Replace the gasket.
終わりに
For $2 you can have your sprayer going again.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Bailey
メンバー登録日: 04/10/16
182 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 2,269
