メインコンテンツにスキップ
Oreva FX-82MS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Oreva FX-82MS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the calculator by pressing the [Shift] button and then press the [AC][OFF] button, (while keeping the [Shift] button pressed down).
  2. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the calculator over so that the back panel faces up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six, 1.2 mm screws starting from the upper right corner.
  3. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover and put it to the side.
  4. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two old batteries from the slots.
    • Be gentle when removing the batteries to avoid damaging the connectors.
  5. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the two new AAA batteries into the calculator, one by one.
    • Be sure that the direction of the + and - signs on your battery match the signs at the bottom of the battery compartment.
    • Place the case on back of the calculator.
  6. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to replace the 1.2 mm screws on the back case.
  7. Oreva FX-82MS Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reset the calculator by pressing [ON].
    • Press the [shift] button.
    • Press the [9] [CLR] button to clear the data.
    • Press the [3][ALL] button option.
    • Press [=] [yes] button to agree.
    • Press [AC] key to reset.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Prarthit patel
メンバー登録日: 07/02/22
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-22, Allen Summer 2022 York University, Team M-22, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG22
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Half Display Of Oreva Fx-82 MS Scientific calculator Half Display is not showing How to Fix it?
Devanshu Prajapati - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 45
今までの合計 2,721
