メインコンテンツにスキップ
Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 2 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold clock so that the clock face is facing away from you.
    • Using your thumbs, push up on the battery cover.
    • Once battery cover is removed, pull down on AC Adapter Jack.
  2. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Batteries: 手順 2、 1の画像 1
    • Use one hand to stabilize the clock.
    • Using your other hand, push batteries toward spring and pull out at an angle.
  3. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 手順 3、 3の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 手順 3、 3の画像 2 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Plastic Opening Tool to pry off the silver casing on the back.
    • Pry at the top of device.
    • Once the back is open at the top, pry at the side of the device closest to the battery compartment.
    • On/Off switch should come off with casing.
  4. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 4、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert switch into slot as shown in picture. Push in until you hear a "click."
    • Replace the back of the clock by pressing cover back into place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maxine Holden
メンバー登録日: 10/27/14
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F15S1G6
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,354
