メインコンテンツにスキップ
Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement, Rear Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the orange covers from the left and right sides of the device by sliding up against the tabs.
  2. Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • You can remove the rear casing by unscrewing all six phillips #00(3.5mm x 4.5mm)screws from the left and right side of the device.
  3. Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools to undo the clips around the edges of the device.
  4. Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 2の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your tweezers to gently remove the microphone from the slot in the casing.
  5. Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unsolder the microphone unit from the motherboard using the soldering station.
    • In the case of screen or screen sensor replacement, disregard desoldering steps.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
J'mel Henneman
メンバー登録日: 01/20/15
864 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 181
