メインコンテンツにスキップ
Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement
必要な工具と部品
  1. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Rear Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the orange covers from the left and right sides of the device by sliding up against the tabs.
  2. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • You can remove the rear casing by unscrewing all six phillips #00(3.5mm x 4.5mm)screws from the left and right side of the device.
  3. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools to undo the clips around the edges of the device.
  4. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Cameras: 手順 4、 2の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement, Cameras: 手順 4、 2の画像 2
    • Slip the plastic opening tool under the white, square enclosure of the camera and lift upward to unhook the camera unit from the motherboard.
  5. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry the second camera out of its slot with one of the plastic opening tools.
    • Be sure to undo the black adhesive foam from the metal casing in order to remove the camera properly.
  6. Oregon Scientific Meep! X2 Cameras Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Release the black security clip on the ribbon cable with your plastic opening tool.
    • Gently disconnect the gold ribbon cable from the motherboard. The two cameras will remain attached to the ribbon cable.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
J'mel Henneman
メンバー登録日: 01/20/15
864 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 196
