メインコンテンツにスキップ
Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement, Oregon Scientific Meep! 4.0 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the four 7.0 mm Philips #00 screws from the back of the device.
  2. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to detach the clips on the inside of the device.
  3. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black tape holding the battery in place.
  4. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to separate the battery from its adhesive.
  5. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to unscrew the three 4.0 mm Philips #00 screws holding the motherboard in place.
  6. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool and place the tip in between the white and black pieces holding in the ribbon cable in to release the three ribbon cables around the motherboard.
  7. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the motherboard and unscrew the twelve 7.0 Phillips #00 screws holding the metal casing around the screen in.
  8. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to undo the metal clips holding the screen in place.
  9. Oregon Scientific Meep! 4.0 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plastic over the screen and use a spudger or plastic opening tool to remove the screen from the sticky adhesive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Milici
メンバー登録日: 09/21/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-3, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-3, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 352
