メインコンテンツにスキップ
Ordro HDV-D395 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Ordro HDV-D395 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the slider labeled open, on the bottom right, to unlock the battery.
  2. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull battery out of slot.
  3. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three screws (length 7.7 mm) from the bottom of the outer case using a JIS000 screwdriver.
  4. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove plastic casing hiding screws from the strap side of the casing.
    • Unscrew the three screws (length 4.75 mm) using a PH000 screwdriver.
    • Unscrew the two screws (length 6.4 mm) using a JIS000 screwdriver.
  5. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws (2.9 mm length) from the screen side of the casing using a JIS000 screwdriver.
  6. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove both side casings by gripping the sides with your hands and pulling gently.
  7. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Although it requires extra steps, it is advised that you remove the motherboard and screen to ensure that nothing is damaged in the process of replacing the lens.
    • Unscrew the seven screws (length 4.22 mm) from the motherboard using a PH000 screwdriver.
    • Pull out or desolder all connected cords from motherboard.
  8. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove top of the casing to reveal the screws on lens.
    • Unscrew the four screws (size 4.90 mm) using a PH00 screwdriver.
  9. Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Ordro HDV-D395 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull out lens.
    • Remove cord from lens.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Mcintyre
メンバー登録日: 11/05/18
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 231
