メインコンテンツにスキップ
Ordro HDV-D395 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the slider labeled open, on the bottom right, to unlock the battery.
  2. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull battery out of slot.
  3. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unfold the screen from the side of the camera.
  4. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Twist the screen so that the screen is facing downward.
  5. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws on the side (length 2.9 mm) with a JIS #000 screwdriver.
    • Unscrew the three screws on the bottom (length 7.7 mm) with a JIS #000 screwdriver.
  6. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull apart the camera into two pieces by pulling the side with the screen away from the main body of the camera.
  7. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws (size 4.75 mm) with a PH #00 screwdriver.
    • Unscrew the screw (size 7.65 mm) with a PH #00 screwdriver.
  8. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Take the back case off by pulling it away from the main body.
    • Be careful not to tear the white strap that connects the back case to the main body.
  9. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew all four screws (length 4.13 mm) on the inside of the case with a PH #00 screwdriver.
  10. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the board away from the back case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mostafa Abdulaleem
メンバー登録日: 11/05/18
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 297
