メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Orbic Wonder Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Orbic Wonder Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove two 2mm TR9 Torx screws from the bottoms of the device.
    FixBotに聞いてみる
  2. Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There is a border between the black phone backing and the silver screen.
    • Place the Jimmy in this border, and cautiously torque it back and forth to part the two halves.
    • When the halves are parted correctly, the gap should look like this.
    • Be careful to avoid damaging any connecting circuitry between the two halves.
    FixBotに聞いてみる
  3. Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Before continuing, tighten the anti-static wrist strap around your wrist and connect the alligator clips to a metal portion of the phone.
    • On the upper right side, there is a black ribbon cable in the shape of an “L”. Remove the single 1 mm Phillips #000 screw on the left side of the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
  4. Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Use a pair of angled tweezers to carefully remove the metal casing of the ribbon cable.
    • Use a pair of angled tweezers to detach the black ribbon cable. This is done to unplug the battery.
    FixBotに聞いてみる
  5. Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There is a black flap on the bottom of the battery.
    • Using your fingers, pinch this flap and carefully pull the battery up and out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
  6. Orbic Wonder Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 2 Orbic Wonder Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $7.95
    • Remove the anti-static wrist strap.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the five black 2 mm screws.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the two grey 2 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
  7. Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Orbic Wonder Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Adler
メンバー登録日: 09/17/19
859 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 779
