メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Oral-B iOのオープニング方法
  1. Oral-B iOのオープニング方法, 底面キャップを緩めます: 手順 1、 2の画像 1 Oral-B iOのオープニング方法, 底面キャップを緩めます: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、充電スタンドをコンセントから外してください。
    • Oral-B iOの充電ステーションを上下逆にします。
    • iOのシルバーのボトムキャップの3つの凹みを充電ステーションの底の切り欠きと合わせます。
    • 歯ブラシを軽い力で充電ステーションに押し込み、反時計回りに約90度回転させて底部キャップのネジ山のロックを解除します。
  2. Oral-B iOのオープニング方法, ボトムキャップの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 歯ブラシの底面キャップのネジを外します。
    • 底面のキャップを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
251,209 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,165のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - 返信 共有
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf - 共有
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - 返信 共有
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Michael Thomas Hurrell - 返信 共有
Use the bottom of the charger to open. No other tools needed.
poo writer - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 283
過去 30 日: 1,375
今までの合計 48,960
