メインコンテンツにスキップ
Oral-B Vitality Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Oral-B Vitality Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the pliers, rotate the head base 90 degrees counterclockwise and remove core from the handle.
  2. Oral-B Vitality Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 4 terminals connecting the power button to the circuit board.
  3. Oral-B Vitality Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Oral-B Vitality Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Oral-B Vitality Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Desolder the 4 terminals and remove the old button.
    • Remove as much of the old solder as possible.
  4. Oral-B Vitality Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Attach the new button by soldering the 4 terminals with new solder.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grady Bennett
メンバー登録日: 11/07/17
500 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
In my case no need to change the button, just redo the solder and this is it.
the vibration has damaged the solder.
Al kri - 返信
If you try to unsolder the battery it has some protection and it won't work anymore
Gigi Kent - 返信
Before unsoldering the button, you can understand if it is good or not just bypassing it with a wire: with a copper wire you can touch two pins of the button (one on the right side, on on the left side); if the toothbrush starts and stop on each touch of the wire, the problem is the button. I recognize the problem in this way.
Manolo Cerello - 返信
True except if the switch is permanently “on”. I think that was my case. Replacing the switch fixed the issue.
Mumble Tim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 171
今までの合計 9,285
