メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Optoma HD20 Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the screws circled on the bottom of the device.
    • Screws don't remove completely, only come out 5 mm.
  2. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift panel off device.
  3. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the two screws holding the black casing down with a Phillips #1 screwdriver.
    • Screws do not remove from black casing
  4. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the screws are loosened pull out light bulb casing.
    • Steps 5-9 may be unnecessary if replacement light bulb comes with housing.
  5. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 4.5 mm screws on the light bulb case.
  6. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pull out the light bulb insulator once the screws have been removed so you do not break it.
  7. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the wires off the pins using metal tweezers.
  8. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using a Phillips #1 screwdriver to remove the final casing around the bulb.
  9. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the casing off and the gently pull out the light bulb. Then replace the bulb with your new light bulb.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,264 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
5 件のコメント
I recently replaced my bulb for the third time and the insulator had grown brittle I am guessing from the heat and it broke. I can't seem to find this part for sale anywhere. Does anyone know if is possible to purchase it?
Thomas - 返信
The screws in step 8 are extremely hard to get off. I went and bought proper screwdrivers before even attempting since theyre small, but in a day I've only managed to get one off and I'm having to resort to other tactics, even using a drill to just grind the heads off.
dv01_ - 返信
king@okinlamps.com
Need LAD60 20PCS
kingshen92 - 返信
The manual says the new light won’t come back on until a lamp reset I’d done via menu , but how can you see the text if the light isn’t on?????
Taringajohn - 返信
my hd 20 projects dull images i recently replaced my bulb for the first time successfully and i followed as per menu trying to bulb reset but it is not working and still image is dull how to solve the problem
kumar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 11,415
