メインコンテンツにスキップ
Optoma HD20 Focal Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
    • Remove the focal cap by pulling it straight out.
  2. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
  3. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
    • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
  4. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
    • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
    • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
  5. Optoma HD20 Focal Lens Replacement, Focal Lens: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the small black 2 mm screw on the side of the focal lens.
  6. Optoma HD20 Focal Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the focal lens by twisting it clockwise until it comes off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,264 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 4,308
