メインコンテンツにスキップ
Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox
必要な工具と部品
  1. Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by unscrewing the four recessed screws in the rear of the boombox. They don't seem to be magnetic, and they may not pop out immediately.
  2. Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 2、 3の画像 1 Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 2、 3の画像 2 Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 2、 3の画像 3
    • Next, you will need to remove the mesh that covers the speakers. Using the flathead screwdriver, start prying near the top or bottom of the mesh, near the center. The 'corners' come up more easily. Once you have part of the mesh pulled out, go around the outside and use indents in the mesh to pry it out. Try not to bend the mesh very much.
  3. Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 3、 1の画像 1
    • There are screws now accessible near the bottom of each side under the mesh, near the center of the boombox. Once you remove these, the faceplate will come right off.
  4. Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 4、 3の画像 1 Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 4、 3の画像 2 Opening the Sirius SP-B1 Sportster Boombox: 手順 4、 3の画像 3
    • Now you can get to some of the electronic components. Only eight screws separate you from the inside of the boombox. Undo the screws and fix up the inside to your heart's content.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
sonori
メンバー登録日: 06/13/11
195 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,158
